Stary 05-12-2009, 01:16   #801
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Zdemontuj na chwilę tlumik, to tylko dwie śrubki, bo przypuszczam, ze jak nie palił piecyk wczesniej jak trzeba, to nalało sie sporo paliwa do tlumika, a jest tam w nim taka mata, jak gąbka i teraz jak pali, to go 'wydumia'.
Jesli pomka podaje za dużo paliwa to raczej nie odpali.
Pozdrowienia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 23:51   #802
fermik
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 AUY
Postów: 14
Czy ktoś wie jaka powinna być wydajność pompki paliwa do D5WZ
przy podłączeniu VAG-COMa i zrobieniu 'Output tests' ?
Podczas tego testu wylewa mi jakieś 16cm3 - chyba z minutę to trwa.
Znalazłem w dokumentacji że powinno być 7.5-8.5cm3/90sek
ale to podczas próby startowania piecyka- gdzie częstość
pompowania jest chyba mniejsza.
Walczę z 'repeated flame out' i cieknącym paliwem.
Wymieniłem już świeczkę, sitko, udrożniłem tłumik.
Czujniki temperatury sprawne, pompka cieczy juz działa.
Dopływ powietrza jest, wentylator działa.
I dalej to samo. Podejrzewam że pompka za dużo paliwa daje.
Co pozostaje poza tym? Komora spalania do czyszczenia/wymiany ?
fermik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 09:09   #803
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Witam , zamierzam wstawic sobie przełącznik do manualnego załączania dogrzewacza , bez tego czujnika w podszybiu , znalazłem w tym wątku opis jak to zrobic -jest ok , ale wczesniej kiedys znalazłem linka do tematu tego ze zdjęciami , ktos go wkleił-i tu prośba wie ktos gdzie on jest ?. Zanim zaczne wolałbym zobaczyc to tak na fotkach , tak ,,łopatologicznie ''-pewnie bylo by mi łatwiej , bo nie jestem elektrykiem ale chce to zrobic sam .pozdro
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 20:21   #804
robczak
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Napisał torgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj !
To link do forum gdzie masz to podane łopatologicznie.
powodzonka
robczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 20:43   #805
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Objecałem schemat podłaczenia podcisnieniowego do ogrzewania postojowego, wiec..
Aby zobaczyc wiecej na tej miniaturce, trzeba zrobić tak;
kliknąć dwa razy na nią i jak sie otworzy to <kopuj>, otworzyć Pait'a i <wklej> obraz jest teraz dość duzy i czytelny.
Pozdr.
Typ Pliku: jpg Sharan, ogrzewanie postojowe.JPG (68.0 KB, 269 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 07-12-2009 o 21:00
Stary 09-12-2009, 22:56   #806
damian2202
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi auy
Napisał j_olkowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam webasto z złącznikiem czasowym w kabinie.
Jak włączę z przyciskiem z "płomykiem" to słychać jak odpala (rozpędza się), spod auta leci gęsty biały dym i po chwili przestaje działać.
Niestety nie grzeje, czy to może być świeca?
ja dzis robiłem swoj d5ws jezeli dymi ok palnik powoli sie wypala starruje załacza sie ale po chwili gasnie czyli webasto sie przegrzewa mozliwe ze padła ci pompka elektryczna pod szyba przednia czeba zdjac obudowe pod wycieraczkami tam jest ta pompka dzis ja wymienilem bo zgnil wirnik i wszystko smiga
damian2202 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 10:50   #807
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh....niedługo "Pan Tadeusz" to będzie krótka i łatwa książeczka przy tym temacie
już niedługo, niedługo będzie porządek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 10:57   #808
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Tzn co?Chcesz wykasować 80/81 str?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:19   #809
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy grozisz, ze nasze wypociny będą w koszu???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mamy prawie 67 tys odwiedzn tego tematu, a podobny temat na elektroda.pl to ponaf 119 tyś.
NIE SZKODA?
Z tego co wiem to z tego tematu czerpie wielu naszych userów jak i też z innych forów...
Ale pewnie chcesz go jakoś, jak pamietam pisałes kiedyś "ucywilizować".
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 10-12-2009 o 17:25
Stary 10-12-2009, 18:01   #810
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
NO NIE PRZESADZACIE Z TYM KASOWANIEM ?
to jest kupa wiedzy może i owszem denerwuje ciągle zadawanie pytań typu gdzie jest czujnik chyba ze 4 -5 razy.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
