Zobacz wyniki ankiety: Którą wersję softu Converse+ PDC skończyć jako pierwszą
Przedliftową 195 63.31%
Międzyliftową 23 7.47%
Poliftową 90 29.22%
Głosujących: 308. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 19-10-2015, 09:15   #861
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Schemat podłączenia Converse+ poszukuję
Ja bym bardzo chętnie wyświetlił informacje o biegu również dla manuala gdyby tylko taka informacja była dostęna.
Ale z tego co się orientuję to w manualu samochód wie co najwyżej o wrzuceniu wstecznego.
A co do cyfrowej prędkości to jest w planach jak następny mod po temperaturze.
Stary 19-10-2015, 09:35   #862
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
Jakimś cudem musi jeszcze wiedzieć (lub w jakiś sposób to interpretować na podstawie obciążenia silnika), że podczas jazdy na tempomacie bez użycia sprzęgła został wrzucony luz. Tempomat się wtedy wyłącza.
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 09:51   #863
Postów: 18,052
Napisał salat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakimś cudem musi jeszcze wiedzieć ....
PCM bez większego problemu umie sobie obliczyć na jakim biegu jedzie lub czy ma wrzucony luz - ma do dyspozycji informację o prędkości pojazdu, obwodzie kół, prędkości obrotowej silnika oraz przełożeniu przekładni głównej i przełożeniach poszczególnych biegów. Z podanych parametrów oblicza się "zapięty" bieg prymitywnie prosto.
Problem z wyświetleniem biegu na c+ polega na tym, że PCM w przypadku manuala nie wysyła info o tym na jakim jedzie biegu do zegarów. W związku z tym Sławek nie bardzo ma skąd tą informację wyświetlić...
Stary 19-10-2015, 10:01   #864
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a na podstawie wskazań prędkościomierza i obrotomierza? Czy można dopisać kilka linii kodu, ktory by to obliczał?
Bump:
czy w aucie jest czujnik lewarka biegów w położeniu luz?
Stary 19-10-2015, 10:09   #865
Postów: 18,052
Dla każdej skrzyni i każdego z możliwych przełożeń przekładni głównej zależność biegu od prędkości i obrotów jest inna. "Kilka linijek" wyszło by na co najmniej kilka tysięcy...
...czy w aucie jest czujnik lewarka biegów w położeniu luz?
Wiesz, że nie ma...
Stary 19-10-2015, 10:44   #866
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a nie przesadzasz?
pewno trzebaby zrobić ze 3 wersje softu różniące się raptem 6 cyferkami (5 dla skrzyni 5 biegowej) - przecież nie trzeba uwzględniać różnych rozmiarów kół
a tak generalnie, to jeśli wynik dzielenia prędkości przez tysiące obrotów jest większy niż 5.5 to 6bieg itd.
Wiesz, że nie ma...
ale nie daje się oszukać, np. przy 120km/h wrzucić luz i ustawić obroty na 2k rpm a tempomat nie włącza się
Stary 19-10-2015, 11:30   #867
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Chodziło mi oczywiście o to co dociera do licznika. Bo to, że PCM umie ustalić to nie znaczy, że się tym dzieli a zwłaszcza po obcej magistrali.
jak najbardziej technicznie jest to możliwe. Ale było by to bardzo kłopotliwe.
Aby było uniwersalne należało by monitorować konfiguracje i wyciągać z niej przełożenie, rozmiar opon itp.
Byłoby to bardzo skomplikowane a użyteczność otrzymanej funkcji co najmniej dyskusyjna (w końcu zawsze można zerknąć na lewarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Co innego gdyby PCM sam poinformował a wyliczonym biegu.
I gdybyśmy sami chcieli liczyć bieg to ciekawe akcje działy by się po wciśnięciu sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2015, 12:47   #868
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Aktualny bieg prawie napewno jest dostepny na CAN (pokazuje go Forscan). Nie sadze aby to bylo jakos wyliczane.
Problemem bedzie raczej to ze zegary tej informacji nie dostaja
Stary 19-10-2015, 13:01   #869
Postów: 18,052
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualny bieg prawie napewno jest dostepny na CAN (pokazuje go Forscan). ...
Nie należy mylić informacji dostępnych poprzez PIDy (te pokazuje FORscan) od komunikatów przesyłanych pomiędzy modułami. Te dwa rodzaje wymiany informacji są zupełnie różne i zegary nie mogą zapytać o PIDa.
Stary 19-10-2015, 13:23   #870
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozmiar opon nie potrzebny tu, a monitorowanie konfiguracji to też chyba przesada - przecież nie ma 50 różnych skrzyń manualnych do CD34x
polifty odrzucamy, bo tam jest eco shift up, a pozostałe mają raptem takie wersje:
1.6pb, 2.0 pb, 1.8d, 2.0d, 2.2d (może wszystkie diesele mają tą samą skrzynię?) i 2.5T czyli 6 wersji, ale TEGO samego softu, bo kod do liczenia, wyświetlania itp będzie taki sam, tylko 6 zestawów parametrów (przełożeń) trzebaby 6 razy skompilować i zapisać oddzielnie na dysku
Byłoby to bardzo skomplikowane a użyteczność otrzymanej funkcji co najmniej dyskusyjna (w końcu zawsze można zerknąć na lewarek ).
dla mnie użyteczność jest niska (tak samo jak cyfrowej prędkości), ale nie o użyteczności jest dyskusja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 19-10-2015 o 13:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
