Stary 24-04-2021, 14:08   #81
m4niekk
Zarejestrowany: 15-12-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecoboost 150km
Postów: 8
Domyślnie Odp: akumulator do start/stop ecoboost 1.6
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku takich manewrów z pojemnością akumulatora sam reset BMS nie wystarczy żeby to poprawnie funkcjonowało, trzeba będzie kodować nową pojemność.
forscan + Viaken wystarczy do zrobienia tego ?
Ostatnio edytowane przez m4niekk ; 24-04-2021 o 14:12 Powód: .
m4niekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 12:17   #82
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 17:42   #83
Dawidmc88
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 20-06-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6eb
Witam kupilem taki akumulator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie chce mi działać start stop ford Focus 1.6 ecoboost adaptacje zrobilem przez forscan prosze o pomoc?
Dawidmc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2021, 17:58   #84
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Sprawdż napięcie akumulator , może jest za niskie. Jeśli tak to porządny prostownik i doładować do pełna
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 18:10   #85
Mario31431
Imię: Mario
Zarejestrowany: 25-04-2023
Model: Fokus
Silnik: 16
Domyślnie Czy na pewno macie odpowiednie akumulatory?
Szukałem na forum ale tu nic nie ma o tym.
Wczoraj mi padł akumek. Jestem tępy jeśli chodzi o auta więc zacząłem grzebać i trafiłem na ten post:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
gdzie:
The Mondeo has the same charging system as the Focus. A calcium (or silver calcium) battery is a must for these because the charging voltage can go up to about 16.5 volts, which it's designed to do. This voltage will "cook" a normal lead-acid one.
Jeśli to prawda to jak go rozpoznać bo wszędzie widzę lead acidy.
Czy on ma wogóle rację? Czy ktoś ma tu jakieś konkretne doświadcznie i wiedzę.
Jeśli on nie wie co gada to ktoś poleca jakiś konkret?
Aha w instrukcji jest napisane tylko że jaki był taki cza kupić. Ale ja kupiłem używany i nie było tam forda logo więc musiał być zmieniany. Zeby w instrukcji obsługi nie było żadnej specyfikacji to jest żart. Uff te auta mnie rozwalą kiedyś.
Dzięki!
Ostatnio edytowane przez Mario31431 ; 08-05-2023 o 18:19
Mario31431 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2023, 18:32   #86
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Czy na pewno macie odpowiednie akumulatory?
Do tego Focusa proponuję:
-wyłączyć start/stop
-wyłączyć BMS
-kupić najcięższy akumulator kwasowy jaki wejdzie w skrzynkę
Stary 08-05-2023, 18:52   #87
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Mario31431 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy zadzwonić do ASO i tam podając vin auta powiedzą jaki był fabrycznie założony akumulator
w FF3 z 1.6EB były montowane akumulatory :
DV6T-10655-AB - 60AH 590A EFB - z systemem Start/Stop
8G9N-10655-NB - 60AH 590A - BEZ systemu Start/Stop
Stary 08-05-2023, 19:23   #88
Mario31431
Imię: Mario
Model: Fokus
Silnik: 16
Dzięki za odpowiedzi
Czy to ma znaczenie że mój fokus jest uk? Czy w polsce jest inny rodzaj? Czemu na tamtym forum napisane że wapniowy powinien być?
DV6T-10655-AB - 60AH 590A EFB Czy ten też się nadaję na uk?
Dalej jestem w kropce.
Stary 08-05-2023, 19:43   #89
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Jeśli ma być fabryczny, to ten DV6T możesz śmiało wkładać, jak taki miałem poprzednio.
Stary 08-05-2023, 20:20   #90
Mario31431
Imię: Mario
Model: Fokus
Silnik: 16
Dzięki wielkie. W końcu wygrzebalem na stronie varty:
Silver Dynamic 561 400 060
Będzie w środe.
Będzie dobrze :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
