Stary 19-02-2011, 00:05   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie 1.4TDCi sprzegło z i bez koła dwumasowego?
Witam, tak przeglądam posty i ktoś pisał że miał Forda Fusiona 1.4TDCi bez koła dwumasowego? Czy to możliwe? Bo mam fiestę z kołem dwumasowym, skończyła się dwumasa i mam zamiennika valeo - cały zestaw: zwykłe koło zamachowe, tarcza, docisk.
I teraz mi auto wibruje bo silnik TDCi do najbardziej wyważonych nie należy, więc się dziwie jakim cudem ten Fusion nie miał koła dwumasowego.
Tylko nie wiem czy mu auto też wibruje czy nie, bo mi tak i nie wiem czy jest jakaś możliwość tego wyeliminowania, jakieś sugestie?
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 19-02-2011 o 00:07
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 21:06   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: 1.4TDCi sprzegło z i bez koła dwumasowego?
Pewnie nie miał koła dwumasowego, bo wcześniej ktoś zrobił taki myk jak Ty,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 23:48   #3
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Tylko niech mi ktoś powie, bo ja czasem nie mam tych wibracji, nie wiem czy jak się dopiero silnik rozgrzeje czy co? Albo jak poduszki silnika są zmrożone przez mroźną noc to guma jest twardsza i mniej czuć...
Można kupić twardsze poduszki pod silnik?
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Stary 20-02-2011, 10:04   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej odwrotnie, ale jeśli na zimnym Ci się mniej trzęsie to może dlatego ze obroty są wyższe, a wiadomo im wyższe obroty tym bieg silnika równiejszy i mniej się trzęsie,,,
Stary 23-02-2011, 18:47   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
On przestaje trzęś się przy 1 800 obrotach / minutę, a z rana nie czuć na biegu jałowym, więc dlatego to mnie nurtuje.
Stary 04-03-2011, 20:36   #6
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
a mnie się zawsze wydawało, że nie ma dwumasy...
co prawda jeszcze nie musiałem sprawdzać, ale w tym samym silniku w Peugeocie (1,4 HDi 68 KM w Peugeocie 206) nie ma dwumasy... a w Fieście jest?
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 19:45   #7
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Fiesta ma : / Luk za ok. 1 100zł sama dwumasa. A to silnik PSA (ten sam co Peugeot 206, Toyota Aygo, Mazda 2, Citroen C3(?))
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 11-03-2011 o 19:49
Stary 12-03-2011, 17:50   #8
p.s.
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
ostatnio w Motorze jest artykuł o małych autkach i piszą że nie ma dwumasy. W HDI na 100% nie ma, a na allegro są oferowane...
Więc może i tu nie koniecznie...
Stary 12-03-2011, 19:47   #9
piwko2006
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: Fiesta MK6 FL Senso
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 35
Właśnie też to czytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pisali że żadne z aut nie miało dwumasy a był tam zarówno HDi w wykonaniu Citroena jak i Peugeot'a.
Oczywiście o Fordzie też wspomnieli.
piwko2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 12:33   #10
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Heh to skąd ja mam dwumasę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro z rozbitków można kupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koledzy no Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fiesta mk5 jak i Fusion mają (1.4 TDCi na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Sam wymieniałem sprzęgło i zabolało po kieszeni, ale teraz mam zamiennik Valeo bez dwumasy, bo akurat nie była dostępna na hurtowni a ja nie mogłem czekać z wymianą : /
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
