Stary 18-03-2011, 10:03   #1
darioz
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Unhappy Awaria pompy wody a rozrząd
W przeciągu 3 miesięcy 2 razy wybył mi niemalże całkowicie płyn chłodzący. Udałem się do mechanika i stwierdził, że są ślady na pompie wodnej wskazujące na jej awarię. Jak to jest? Czy z wymieniając pompę wody konieczna jest wymiana rozrządu. Fuzja (1,4 benzyna) ma przejechane dopiero 48 500 km i jest z 2004 r.
darioz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 13:48   #2
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Domyślnie Odp: awaria pompy wody a rozrząd
odpowiedzi szukaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 17:25   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Takie "wybicie" płynu chłodzącego , to może być tez z powodu zacinającego się termostatu.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 00:21   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: Awaria pompy wody a rozrząd
Jeżeli Ci się kontrolka cieczy nie zapala to może to nie być termostat... .
PS. Jakby co to wymieniałem termostat w 1.4 TDCi, poszukaj w moich postach.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 17:47   #5
adam16
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 98
Miałem to samo , tzn dwa razy wymieniłem pompę wody . W tym roczniku był problem z jakością pomp. Pompa wody nie chodzi na rozrządzie więc wymienia się ją niezależnie. Podobno przy takiej wymianie daje się tylko nowy pasek klinowy.
adam16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
