Stary 26-08-2011, 22:59   #1
maro_777
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
Domyślnie Stuki przy skręcaniu kierownicą ?
Witam , prośba o pomoc
zauważyłem stuki przy przekręceniu kierownicy z jednej strony na drugą , np. jak samochód stoi przy włączonym silniku a koła są na wprost .Przy wyłączonym tych stuków nie ma tylko przy włączonym zapłonie . Byłem niedawno w Stacji Kontroli na przeglądzie rejestracyjnym i diagnosta nic nie stwierdził ??
maro_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 19:44   #2
dr_Oktan
Avatar dr_Oktan
Zarejestrowany: 27-04-2006
Postów: 361
Domyślnie Odp: Stuki przy skręcaniu kierownicą ?
Przegląd rejestracyjny to takie minimum, koniecznie odwiedź porządny warsztat, sterowanie pojazdem to podstawa.
benzyna po 1.5zl ! miałem taki sen.
dr_Oktan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 22:55   #3
maro_777
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
jasne , ale co to za cholerstwo i dlaczego przy wspomaganiu słychać a przy wyłączonym silniku jak kręcę to jest ok ? jakby mechaniczna awaria to nie miałoby to chyba znaczenia ?
Ostatnio edytowane przez maro_777 ; 28-08-2011 o 23:11
Stary 29-08-2011, 10:35   #4
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Wiesz, podejrzewam stuki na listwie kierowniczej. Hałas pracującego silnika zagłusza odgłosy stuków.
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2011, 16:12   #5
maro_777
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
właśnie chodzi o to że przy wyłączonym silniku jest ok jak "odbijam" kierownicą w np. z lewej na prawą przy np. kołach na wprost
a ten stuk słyszę jak silnik pracuje ( wtedy kiedy jest wspomaganie kierownicy ?? )
Stary 03-09-2011, 17:57   #6
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Napisał helmut01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też tak miałem, wjechać na kanał i zobaczyć, tam są chyba dwie śruby. Po wymianie sprzęgła były słabo przykręcone, teraz już cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 19:49   #7
maro_777
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 8
obejrzał serwis i podejrzenie padło najprawdopodobniej na luzy na przekładni , "opukali" wszystko dokładnie
Stary 17-09-2011, 19:42   #8
Pumbo
Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Postów: 53
Część
No dobra, ale czy ktoś za Ciebie może pokręcić kierownicą, a Ty mógłbyś zlokalizować z którego miejsca wydobywa się ten stuk (dźwięk). U mnie stukało przy amortyzatorze i okazało się, że pękł sam, koniec sprężyny (samochód zachowywał się jakby sprężyna była ok), a stuk był, gdy po odkręcaniu kierownicy po silnym skręcie, sprężyna zsuwała się z pękniętego kawałeczka.
Mój mechanik wyczaił to w pół minuty.
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna
exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna
Pumbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:18.
