Stary 04-09-2011, 20:29   #1
dotea
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: ford fiesta 1.25 Gold x
Silnik: 1240
Domyślnie wymiana żarówek tył
witam panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo proszę o pomoc - ford fiesta gold r.2007 - jak wymienić żarówki tylne, odkręciłam wkręty mocujące plastik, ale nie dało się wyjąć - są jeszcze jakieś bolce - dolny wyszedł bez problemy, górny nie chciał puścić, nie wiem czy to jest po prostu na wcisk, nie chciałam się siłować. i generalnie - jak już zdejmę plastik to co dalej. to moje pierwsze autko a nie mam kogo spytać - piszcie jak do blondynki (chociaż nią nie jestem) bo nie chcę czegoś np. za mocno pociągnąć żeby nie wyłamać. z góry dziękuję.
dotea jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2011, 21:47   #2
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
Domyślnie Odp: wymiana żarówek tył
wiatam.gorny i dolny bolec mocowane sa tak samo wiec trzeba lekko szrpnac aby lampa wyskoczyla a potem tylko zobaczyc ktora zarowka i przekrecic takie plastikowe mocowanie zarowki.powodzonka
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 16:25   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Od strony bagażnika masz taki motylek, trzeba go wykręcić albo przekręcić, już nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Zobacz to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2011, 17:17   #4
dotea
Silnik: 1240
Smile Odp: wymiana żarówek tył
bardzo dziękuje za pomoc. obyło się bez kręcenia motylka - juz sprawdzałam wczoraj, w bagażniku sam lity plastik. bolce trzeba było faktycznie dość mocno pociągnąć. pierwszy raz zawsze najgorszy. ciekawe czy kiedykolwiek poradze sobie z przodem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2011, 20:06   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Co do przednich lamp:
- unosisz maskę,
- ściągasz grill, jest na dwóch albo trzech zatrzaskach,
- torxem albo śrubokrętem płaskim, dość szerokim odkręcasz 3 śruby mocujące, warto zaznaczyć sobie miejsce gdzie znajdowała się podkładka rysując czymś ostrym, żeby później diagnosta się nie czepiał,
- wyciągasz lampę, nie za mocno bo wiązka jest krótka można coś urwać,
- odpinasz wiązkę,
- odkręcasz dekielek, taka zakrętka jak od dużej bańki na olej i można wymienić żarówkę H4,
- w rogu u góry jest zakrętka od żarówki pozycyjnej.
PS. Gdzieś taki temat też był, bo pamiętam, że pisałem
Stary 06-09-2011, 19:18   #6
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- unosisz maskę,
- odpinasz wiązkę,
Wyciągając lampę/a później ją wkładająć trzeba pamiętac że trzyma się ona na zatrzasku. Należy ją wyciągać płasko do siebie.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
