Stary 06-09-2011, 19:26   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Co ile km wymiana filtra powietrza i paliwa?
Witam. Chciałbym się dowiedzieć po jakim przebiegu należy wymienić filtr paliwa oraz filtr powietrza, o uszy mi się obiło, że filtr paliwa co 60 tys km, nie wiem czy dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 06-09-2011 o 19:32
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 20:31   #2
ber
Avatar ber
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Domyślnie Odp: Co ile km wymiana filtra powietrza i paliwa?
Zaprzyjazniony Szef warsztatu powiedział że filtr paliwa najlepiej co 30 tys km . a powietrza normalnie przy zmianie oleju .
ber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 20:42   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
filtr paliwa co 60tys.a powitrza nawet co 5tys.zależy to od zapylenia na drodze
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 20:54   #4
Adam2037
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: fusion
Silnik: 1,4 Pb
Przepraszam, podłączę się a benzynie co ile się wymienia konkretnie 1,4 16v
Filtr paliwa
Adam2037 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2011, 23:25   #5
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
kto wymienia filtr co 5 tyś- w życiu co 15-20 tyś wystarczy
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2011, 11:35   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Adam2037 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa
Przy benzynie co 80 tys.
Stary 07-09-2011, 16:20   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał the_cure Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak i płacz na forum:koledzy pomocy,słaby,mułowaty itp.a to tylko nie wymieniany filtr powietrza,najlepsza turbina nie pomoże
Stary 08-09-2011, 13:38   #8
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Jak mieszkasz przy polnej drodze, gdzie po przejechaniu 300m masz auto pokryte kurzem, to filtr powietrza wszyscy na ulicy zmieniają średnio raz w miesiącu,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 22:53   #9
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Znam to, tylko to się kurzy bardziej z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z przody myślę że ciągnie czyste powietrze.
Stary 10-09-2011, 01:11   #10
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślę pod warunkiem że nikt nie jedzie przed tobą,,, lub z kimś się nie minąłeś,,,
Po prostu zwyczajnie dobrze jest zajrzeć od czasu do czasu do filtra, jak jest czarny (przyjmując że nie jest to jego normalny kolor) i kurzy się z niego jak z worka odkurzacza, to czas na wymianę,,,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
