Stary 09-09-2011, 12:47   #1
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 57
Domyślnie Wycie z przodu
podczas jazdy w granicach 90-70 km/h slychac wycie z przodu, nawet jak wrzuce na luz i wylacze silnik. tak jakby to z kół bylo.
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 22:47   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: wycie z przodu
Może łożysko? Poszukaj na forum, coś było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 10:41   #3
siala
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Ford B-max
Silnik: benzyna 1.4 16v
Postów: 29
Witaj mialem podobny problem,sprawdilem czy to nie wina opon ale nie wymienilem lozyska z przodu tez nic i na koniec wymienilem lozysko podpory z polosi i to byl stzral w dziesiatke koszt lozyska 140zl.firmy INA.Jak sie okazalo latwo to stwierdzic,mialem ten plus ze dzwinalem auto na podosniku w pracy odpalilem wlaczylem 4bieg i gaz a kolega tylko posluchal po ktorej stronie jest to wycie i wyszlo lozysko,latwo to stwierdzic a czas pracy na spokojnie okolo 2godz.
siala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 17:56   #4
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
dokładnie sprawdź łożysko podpory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 09-10-2011 o 16:23 Powód: Nie cytujemy całych wypowiedzi poprzedników
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 13:03   #5
strony1984
Postów: 57
a mozna z tym jezdzic, czy trzeba od razu to robic bo z ajakies miesiac bedzie przeglad to by od razu to zrobili
Stary 11-09-2011, 14:21   #6
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Nikt Ci nie napisze, że można :-]
ja miałem walnięte łożysko ale z tyłu, jeździłem z tym ponad pół roku, ale co w przypadku gdy będziesz pedził na autostadzie 150km\h i się wysypie? przód to nie tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. obecnie jeżdżę z wysypaną przedładnią w Renault Megane II hehe, ryzyk fizyk
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 17:10   #7
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Napisał strony1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli podpora to tak, jeśli łożysko koła wymień jak najszybciej, chyba zę chcesz zobaczyć jak odlatuje Ci koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2011, 12:51   #8
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
U mnie wylo tez - okazalo sie ze to lozysko kola i podpory. po 140tys sciagneicie lozysk zajelo specom tydzien czasu (chemia + sciagacze), tak bylo zapieczone - walenie mlotem czy podgrzewanie odpada. koniecznie zrob to jak najszybciej.
pozdrawiam
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 23:23   #9
strony1984
Postów: 57
bylem u mechanika podobno to nie lozysko podniesli go na podnosniku i uruchomili kola nie wylo. podobno to opony ide n zbieznosc zobaczymy
Stary 27-09-2011, 15:40   #10
strony1984
Postów: 57
a jednak lozysko polosi i przy okazji wyszlo pompa wody. przebiek 60 tys
wycie , wycie w czasie jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
