Stary 20-10-2011, 08:57   #1
joshwawa
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: TDCI 1.4
Domyślnie Coś wyje podczas jazdy
Witam Was wszystkich,
Mam problem ze swoją Fiestą 1.4 TDCI z 2003.
Od pewnego momentu wyje podczas jazdy. Wycie to jest, żeby wam opisać jakoś sensownie takie same, jakie wydaje samochód podczas coraz szybciej jazdy na wstecznym (narastający dźwięk równy, buuuu). Ok, byłem u Pana Mechanika a on powiedział, że to pompa wspomagania.
I bym to łyknął bo jestem laikiem, ale właśnie skojarzyłem, że przecież jak jadę i jestem na luzie jadąc to nie wyje, jak jadę na biegu i wyje (bo na każdym) i wcisnę sprzęgło to też nie wyje. A na moją logikę pompa wspomagania by wyła cały czas i nie ma nic do luzu czy sprzęgła.
Pomożecie? Zależy mi na Waszej opinii..
Dzięki.
joshwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 12:07   #2
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Domyślnie Odp: Coś wyje podczas jazdy
Poszukaj kawałka drogi rozpędź się, i zgaś silnik,,, (sobie najpierw wolno sprawdź jak reaguje kierownica i hamulce),,, jak wycie bez załączonego motoru zostanie to stawiam na jakieś łożysko w którymś kole,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 14:18   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Może to być łożysko podporu albo łożysko piasty.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 18:22   #4
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
U mnie były podobne objawy, też "buuuuu", a im szybciej tym głośniej.
Okazało się, że do wymiany było łożysko na półosi, także prawie na 100 % to będzie.
Dla upewnienia się jedź na podnośnik, niech ktoś wsiądzie do środka i rozpędzi koła, a mechanik niech przytrzyma prawe koło. Dyfer przekaże moc na lewe (ta półoś jest bodajże po prawej stronie). Jak nie będzie wyło na samym lewym kole w ruchu - masz pewność. U mnie właśnie tak było.
Koszt to jakieś 70 zł zamiennik i koło 200 zł oryginał fordowski.
Ja się zamknąłem w stówce z robotą.
Zrób tak, bo jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie to. Mnie też wkurzało to buczenie.
Pozdro
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 18:34   #5
wtyk
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: Fiesta 3 Drzwi VAN
Silnik: 1,3 70KM Benzyna
Postów: 20
Domyślnie Łożysko półosi? Czy na pewno jest do wymiany?
Chciałem się upewnić czy jest możliwe, aby łożysko podpory półosi tak szybko uległo uszkodzeniu. Samochód ma niecałe 63tyś przebiegu rzeczywistego. Jest z połowy 2007r.
Dziś byłem na serwisie w związku z uciążliwym wyciem w środku auta w przedziałach 65-80 90-100 i jeszcze w jakimś ale nie pamiętam.
Ogólnie nawet przy mniejszych prędkościach też słychać takie metaliczne toczenie. Nawet ręczne kręcenie koła przedniego prawego( bo tylko z tej strony jest uszkodzone) dale straszny szum.
Czy to może jakieś inne łożysko?
Jeśli tak to jakie kupić? Febi jest ok? Czy uszczelniacz od razu tez? Jeśli tak to jaki?
wtyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 21:33   #6
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A może jest coś nie tak z hamulcami tarczowymi?
Stary 07-10-2013, 21:58   #7
wtyk
Postów: 20
nie, byłem przy diagnostyce, hamulce są jak trzeba, nawet 1% różnicy w hamowaniu pomiędzy stronami nie ma, auto ładnie się toczy.
Ruszałem na podniesionym aucie kołami sam, w prawym przednim jest strasznie metaliczny odgłos, a generalnie kręci się łatwo jak pozostałe.
Zauważyłem też że jak są koła skręcone to jest zdecydowanie głośniej...
Stary 07-10-2013, 23:39   #8
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
jak nic to łożysko
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 23:56   #9
wtyk
Postów: 20
ale mówimy o łożysku podpory półosi? a nie o łożysku koła?
Stary 09-10-2013, 00:00   #10
the_cure
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
ja bym stawiał na łożysko koła
fiesta , wycie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
