Stary 05-02-2012, 20:51   #1
Kasmo
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Unhappy nie kręci rozrusznik
Witam wszystkich,
problem dotyczy FORD FUSION 1,4 TDCi 2005 skrzynia manualna
ostatnie spadki temperatur przyniosły mi i mojemu fordowi niemiłą niespodziankę. Najpierw problem objawił się nie możnością uruchomienia silnika z rana. Po podłączeniu kabli do innego auta udało się uruchomić silnik a później po konsultacji z mechanikiem i sprawdzeniu ładowania (to jest bez zarzutu) wymieniłem akumulator po siedmioletniej eksploatacji. Dolałem paliwa Shell V-power diesel plus dodatek Shella przeciw zamarzaniu (na rozgrzanym silniku). Zrobiłem trasę ok 120 km i myślałem że po problemie ale następnego dnia moja Fuzja znów podniosła mi ciśnienie i nie odpaliła. Po kilkukrotnych próbach uruchomienia nastąpiła cisza rozrusznik przestał reagować na start z kluczyka. W związku z tym mam pytanie do Szanownych kolegów gdzie znajduje się i jaki jest numer bezpiecznika zabezpieczającego obwód rozrusznika oraz co mogę sprawdzić we własnym zakresie żeby sprawdzić czy rozrusznik przypadkiem mi nie padł.
Będę wdzięczny również za sugestię co może być przyczyną porannych niedomagań mojego Forda.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za lawinę podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kasmo ; 05-02-2012 o 20:52 Powód: literówka
Kasmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 10:02   #2
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Post Odp: Fusion 1,4 TDCI nie kręci rozrusznik
Powyżej są instrukcje ,pobierz tą dla twego typu ,a tam znajdziesz potrzebne dane - strona "wskazówki w przypadku awarii"
09/2004
i tu też cos znajdziesz
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
Ostatnio edytowane przez fofu04 ; 06-02-2012 o 10:13
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 16:58   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: 1,4 TDCI nie kręci rozrusznik
  • Nie masz luźnych przewodów na skrzyni (masa) lub na rozruszniku?
  • Kontrolka od świec się pali?
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 22:20   #4
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Dzięki za odzew!
Kontrolka świec się zapala i później gaśnie.
Co do luźnych przewodów i bezpiecznika START dam znać jak sprawdzę.
Stary 07-02-2012, 09:28   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
A słychać coś czy błoga cisza po przekręceniu kluczyka?
Stary 10-02-2012, 20:32   #6
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
sprawdziłem bezpiecznik - dobry, żadnych luźnych przewodów nie stwierdziłem.
Po przekręceniu kluczyka do poz I zapalają się wszystkie kontrolki i gasną (świeca tylko te które powinny) po chwili gaśnie kontrolka od świec, a po przekręceniu do poz II start kluczyka przygasa wszystko i jest głucha cisza.
Na akumulatorze (nówka kilkudniowa Bosh) jest 12,8 V.
Macie jeeszcze jakies pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 12-02-2012, 12:57   #7
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
wg mnie masz wysypana rozrusznik.. jedż do elektryka niech Ci go sprawdzi.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 12:58   #8
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
12.8V to chyba słabe napięcie, spróbuj z innym autem odpalić przy pomocy kabli. Chyba, że masz prostownik z funkcją rozruchu.
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 12-02-2012 o 13:05
Stary 12-02-2012, 18:52   #9
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Smile Odp: 1,4 TDCI nie kręci rozrusznik
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie róbcie koledze wody z mózgu jak sie nie znacie .Wyładowany akumulator ma poniżej 11,9 - 12,8 to stan pełnego naładowania. Popieram zdanie że zwarcie ma rozrusznik i tu trzeba mechanika
Stary 14-02-2012, 09:44   #10
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Napisał Kasmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) po przekręceniu do poz II start kluczyka przygasa wszystko i jest głucha cisza.
Ja bym sprawdził, jak zachowuje się napięcie po przełączeniu w poz. II.
Jeśli jest bez większych zmian, to trzeba odnaleźć słaby styk. Powodem może też być uszkodzony automat w rozruszniku (przerwa).
Jeśli jednak napięcie spada gwałtownie, to prawdopodobnie rozrusznik daje za duże obciążenie. Nie sądzę jednak aby powodem było przebite uzwojenie wirnika.
Najpierw musiałby zadziałać automat, być może on daje zwarcie albo jest zapieczony.
12.8V to chyba słabe napięcie (...)
Mój (stary już) akumulator przy obecnych kilkunastostopniowych mrozach ma 12,3 V i odpala bez problemu.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
