Stary 26-07-2012, 21:22   #1
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Domyślnie metaliczne dźwięki przy mocnym skęcaniu kół, także jak skręcę do oporu
mam taki problem jak w tytule.
Jak skręcę koła do oporu (oczywiście tylko na chwilę) to słychać odgłosy jakby jakaś blaszka brzęczała, takie metaliczne brzęczenie. Jak puszczę kieronicę i trochę odbije w drugą stronę - dźwięk znika.
Ostatnio zauważyłem, że przy skręcaniu w prawo nawet nie do oporu ale dość mocno, np przy zawracaniu na parkingu, też to słychać...
Dźwięk jest już od jakiegoś czasu, ale ostatnio się nasilił. Autko chodzi normalnie, choć mechanik ostatnio stwierdził, że lewa przednia sprężyna już ledwo zipie (i przy kolejnej robocie zawieszenia zalecałby zamianę z prawą), ale to chyba nie ma nic do rzeczy.
Macie jakiś pomysł?
Dzięki
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2012, 00:01   #2
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Domyślnie Odp: metaliczne dźwięki przy mocnym skęcaniu kół, także jak skręcę do oporu
Zajrzeć jak masz możliwość wjechania na kanał, mogą to być klocki hamulcowe, możliwe, że drgania silnika są przenoszone na koła przy maksymalnym wychyleniu kół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to strzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 19:15   #3
p.s.
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Zrobione.
Groszowa sprawa.
Okazało się, że luzem latały przewody od wspomagania kierownicy i trzeba je było po prostu przymocować. I jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
