Stary 09-08-2012, 20:53   #1
StefanM
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Postów: 21
Domyślnie Skok temp silnika TDCi 1.4
Witajcie.
Pisze bo stało się coś dziwnego. Na autostradzie przy temp. zew okolo 34 pełnym załadowaniu samochodu boks plus rowery tak przy okolo 3.000 rmp temperatura zaczeła rosnąć jak tylko obniżyłem oboty o jakies 200 wróciła do normy. Macie jakieś pomysły
Zaznaczę że klima działała na maxa i podczas oczekiwania na dojazd do bramek 45min temp utrzymywała sie w normie
Samochód ma 5 lat przejechane 106000 w tamtym roku naprawiany był termostat ( nie wiem może jakieś dziadostwo założyli)
Podczas jazdy w miescie nic z temp sie nie dzieje. Dzięki za jakieś informacje
StefanM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 13:37   #2
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 + lpg 115 koni
Postów: 57
Domyślnie Odp: Skok temp silnika TDCi 1.4
ja mialem cos podobnego chetnie sie doweim
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 14:18   #3
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Też tak miałem jak jechałem do bułgarii :] . Klima włączona, auto załadowane bagażami + 4 osoby, CD grało i temperatura powyżej 30. Wystarczyło, że wyłączyłem CD lub klime i już temp wskakiwała do normalnego poziomu. Uznałem, że 1.4TDCI to troszke za słaby silnik na klime :] i takie obciążenie przy takiej temperaturze.
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 17:29   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Fusion, przynajmniej mój , benzynowy z 2004 roku , ma bardzo prymitywny wskaźnik temperatury,( tak samo poziomu paliwa).
Jest na nim tylko kilka segmentów wyświetlacza , które po przekroczeniu pewnej temperatury się załączają, mogą powodować "panikę" kierowcy.
Przekroczenie temperatury o jakąś małą wartość załącza cały segment , a kierowca myśli że mu się woda gotuje w chłodnicy .
analogowy, wskazówkowy wskaźnik temperatury silnika był by bardziej precyzyjny, lub cyfrowy ,z cyfrowym wyświetlaczem dokładnej temperatury.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 21:32   #5
StefanM
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Tdci
Postów: 21
W moim TDCi jest wskazówka analogowa i nie skacze odrazu na 120 wahała sie tak w granicach 90+ do 100. Jestem tym zdziwiony bo stało sie to w Polsce a w czesniej zrobiłem 5000 km we Włoszech i Francji naraz w tem też w okolicach 30 i nic sie nie działo.
Stary 10-08-2012, 22:38   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Drobna uwaga offtopic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro masz silnik TDCI, to w profilu wypadałoby zmienić to "coś" - TDTI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym, chyba nie masz podstaw do obaw. Auto zostało solidnie dociążone, i pewnie dlatego "zagotowało się".
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2012, 14:55   #7
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
male pytanie co to za silnik 1.4Tdti jeszcze takiego nie spotkalem w naszych fuzjach
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 13:53   #8
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Sprawdź poziom płynu, może masz za mało.
Jeżeli chodzi o termostaty, to miałem zamiennik i nie mogłem dogrzać silnika nawet latem, po założeniu oryginału jest wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
