Stary 23-09-2012, 00:53   #1
GranQN
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: Fiesta MkVI Mondeo Mk4
Silnik: 1.4 TDCi 2.2 TDCi
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
Domyślnie Odcięcie dopływu paliwa przy przyspieszaniu
Dzień dobry. Gdy przyspieszam auto czasami nie reaguje na gaz (przyhamowywuje). Mimo, iż pedał wciśniety jest do oporu nic sie nie dzieje. Także czasami zapala sie kontrolka akumlatora i silnika. Dodam, że ostatnio miałem wymieniany alternator oraz napinacz oraz te wałki od alternatora lub napinacza (tego nie wiem dokładnie) i właśnie po tej naprawie (w ASO) mam taki problem.
GranQN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 11:19   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Odcięcie dopływu paliwa przy przyspieszaniu
to trzeba reklamować naprawe,coś nie tak z komputerem-sterownikiem
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 18:16   #3
GranQN
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
zauważłem że problem pojawia się gdy silnik sie nieco rozgrzeje ale serwis dalej nie wie co jest ;/
Stary 25-09-2012, 23:07   #4
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
podobne rzeczy działy mi się kiedyś w Essim, tyle że na gazie.
Wtedy winny był przepływomierz. Przeczyszczenie pomogło, choć ponoć nie zawsze tak jest, że pomaga i trzeba wymienić.
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 11:57   #5
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Może coś nie tak z ładowaniem? Jeżeli masz multimetr to sprawdź czy alternator ładuje.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 18:58   #6
GranQN
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
problem rozwiązany i do zamknięcia przyczyna nie dokońca wciśnięta wtyczka od wału korbowego ale ile nerwów to mało ASO w Krakowie dostało opi.....l dziękuje za pomoc
Stary 28-09-2012, 08:02   #7
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Czujnik położenia wału korbowego, tak? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2012, 21:11   #8
GranQN
Rocznik: 07' 10'
Postów: 23
tak coś takiego
gaz , przyspieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
