Stary 11-05-2013, 15:45   #1
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Unhappy Skrzynia biegów, wysprzęglik 1.4 TDCi
Witam wszystkich, mam problem z moim autkiem, po wyjechaniu autem z garażu podczas jazdy były jakieś dziwne drgania (bardziej szarpanie), więc nie przyspieszałem, kawałek przejechałem się na 1 biegu, owe drgania pojawiały się tylko jak puściłem sprzęgło, jak auto się toczyło siłą rozpędu było ok, myślałem, że to może przegub... więc postanowiłem, że od razu wjadę autem na kanał i zobaczę co się dzieje, tuż po wjechaniu rozsypał się wysprzęglik, żadnego biegu nie można wrzucić, a po wrzuceniu biegu przy zgaszonym silniku i odpaleniu auta na sprzęgle auto zaczyna się toczyć, i tutaj dziwna sytuacja, bo strasznie coś zgrzyta.
I teraz pytanie do Was, czy to wina tylko wysprzęglika czy coś jeszcze mogło się popsuć? Bo zgrzytanie po wrzuconym biegu mnie niepokoi, jakby bieg nie został dobrze zapięty a powinien chyba przy unieruchomionym silniku.
Pozdrawiam serdecznie
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
Ostatnio edytowane przez emonkey ; 11-05-2013 o 15:50
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 15:54   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów, wysprzęglik 1.4 TDCi
Jeżeli wysprzęglik poszedł to i tak musisz go wymienić - skrzynia do wyjęcia, a poza tym chyba dwumasa poszła, na co wskazują szarpania, które występowały przy ruszaniu.
Stary 11-05-2013, 15:59   #3
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Nie, koła dwumasowego nie mam, założony jest zestaw Valeo z jednolitym kołem zamachowym, niestety zestaw nie zawierał wysprzęglika a wtedy auto było mi pilnie potrzebne więc został oryginalny wysprzęglik, teraz po 100tys km się rozpadł.
Więc te drgania to dziwna sprawa :/
Stary 11-05-2013, 16:39   #4
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał emonkey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Więc te drgania to dziwna sprawa :/
No to może pod obciążeniem (przy ruszaniu) silnik nie daje rady - szczelność rur turbo do sprawdzenia.
Stary 12-05-2013, 18:00   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Nie, nie, silnik ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że te drgania od tarczy sprzęgła.
A na zgrzyty po wrzuceniu biegu już nie mam pomysłu.
Stary 25-05-2013, 11:12   #6
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Wiem już wszystko: zerwana tarcz sprzęgła i rozsypany wysprzęglik tzn. łożysko wysprzęglika bo to stanowi całość - niestety nie można kupić samego łożyska tylko cały wysprzęglik (koszt od 210-250zł zamiennik).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
