Stary 09-06-2013, 09:23   #1
ja38
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Domyślnie luźny przewód pod zderzakiem
Witam, moje autko to Ford Fiesta MK6 benzyna 1,3 rok 2006
Zauważyłem ostatnio ze spod zderzaka wystaje luźny przewód. Znajduje się on z lewej strony. Poniżej załączam zdjęcie. Przewód wygląda jakby się oderwał z jakiejś wtyczki ale po wjechaniu na kanał nie widać żeby jakakolwiek wtyczka była uszkodzona. Na przewodzie jest zawsze napięcie 12V (przy włączonym i wyłączonym zapłonie). Uchwyty mocujące przewód są zamontowane na przedniej belce wzdłuż zderzaka.
Ostatnio edytowane przez ja38 ; 09-06-2013 o 09:28
ja38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 15:31   #2
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Domyślnie Odp: MK6 luźny przewód pod zderzakiem
Zazwyczaj w tej okolicy jest wtyczka do halogenów, ale tam nie powinno być zawsze napięcia 12V, tylko napięcie powinno się pojawiać dopiero po załączeniu halogenów.
Generalnie wygląda na to, że wtyczka została uszkodzona (może przy jakiejś stłuczce) i tak ktoś zostawił.
Skoro masz tam 12V to pierwsze co proponowałbym zaizolować te przewody.
Sprawdź gdzie idą te przewody może to da odpowiedź od czego one są, a jak nie to może wyjmuj pojedynczo bezpieczniki i zobacz kiedy zniknie napięcie na przewodach. Jak będzie wiadomo pod który bezpiecznik są podłączone to będzie można sprawdzić na schemacie.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 22:06   #3
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Moje typy:
- czujnik cofania (spr, pod tą plastikową obudową skrzyni biegów)
- czujnik cieczy chłodzącej (nie wiem gdzie jest w benzynie, bo mam diesla),
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2013, 19:13   #4
ja38
Model: fiesta
Silnik: 1,3
Zaobserwowałem że napięcie pojawia się na przewodzie dopiero po otworzeniu drzwi. Wyciągałem po kolei bezpieczniki ale bez rezultatu, na przewodzie cięgle było napięcie 12V. Dopiero gdy zamknę drzwi i odczekam około 5 minut napięcie zanika, a gdy ponownie otworzę drzwi od strony kierowcy lub od strony pasażera napięcie znów się pojawia na przewodzie.
Stary 24-07-2013, 07:58   #5
emonkey
Avatar emonkey
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
No to może jakiś ekstra kabelek do podświetlania, jak wychodzisz z auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2013, 10:30   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
często takie oświetlenie jest podłączone do świateł mijania to jest oświetlenie drogi dojścia do auta
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2013, 11:40   #7
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Wiązka halogenów jest z lewej strony [ta do rozgałęzienia]
Z tej strony idą przewody elektryczne klimy, spryskiwacze wycieraczek..
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
