Stary 13-06-2013, 07:35   #1
Patrick Connor
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus C-MAX 03-07
Silnik: 2.0 TDCi (136 KM)
Postów: 8
Domyślnie Nawiew powietrza grzeje a nie chłodzi
Mam następujący problem, który pojawił się od kilku dni. Przy pokrętle nawiewu przekręconym na max w lewo, czyli na "zimno" leci chłodne powietrze. Natomiast, jeśli przekręcę trochę w prawo np. na połowę skali, ale nadal na niebieskim pasku to zaczyna lecieć cieple powietrze. Czy ktoś spotkał się z podobnym problem, lub może zaproponować, co ewentualnie jest uszkodzone? Pozdrawiam i niecierpliwie czekam na Wasze rady.
Ostatnio edytowane przez Patrick Connor ; 13-06-2013 o 08:28
Patrick Connor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 07:49   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Problem z nawiewem
Proszę poprawić tytuł tematu zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Uszczelki pod głowicą
Stary 14-06-2013, 13:07   #3
Patrick Connor
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nawiew powietrza grzeje a nie chłodzi
I co nikt nie spotkał się z podobnym problemem?
Stary 14-06-2013, 13:28   #4
tomom
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Jeśli kręcisz środkowym pokrętłem to od ogrzewania to tak to działa.
tomom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 14:33   #5
Patrick Connor
Postów: 8
Wyraznie napisałem że po minimalnym przekreceniu w prawo nawiew już zaczyna grzać. Wcześniej ten problem niewystepowal dlatego sie niepokoje.
Stary 14-06-2013, 17:01   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
zostały rozregulowane cięgna od klapki albo pokrętło przekręcone ale to może być także wina zaworu kolega przemik27 ma taki sam problem
stasiek49 nie udzielam porad na PW
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 14-06-2013 o 17:05
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 10:07   #7
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Trudno tam coś rozregulować, bo końcówki cięgieł (linek) mają takie zakończenia, że nie idzie inaczej tego zmontować.
Pokrętło z pewnym oporem działa czy w jakimś momencie luźno? Bo to mogło by świadczyć, że pokrętło się uszkodziło, tzn. ten otwór do zakończenia cięgła.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
