Stary 15-08-2013, 14:25   #1
songoku121
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Ford
Silnik: 1.4Tdci 70KM
Postów: 10
Question Szum w okolicach rozrządu. 1.4tdci 70km
Z silnika z okolic rozrządu dobiega dziwny szum(szeleszczenie):
Co dziwne dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym jest spokój. Co to może być ? łożysko jakieś czy coś innego ?
Dodam tylko że silnik poza tym szumem chodzi równo i nie traci mocy.
songoku121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 09:04   #2
S-maxFiesta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI 70 km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Szum w okolicach rozrządu. 1.4tdci 70km
Ja miałem podobnie w mojej fieście 1.4 TDCi 2011. Okazało się że jakiś smar zabrudza pasek rozrządu. W ASO wymienili rozrząd i pozbyli się wycieku. Po naprawie wszystko jest ok
S-maxFiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 13:57   #3
songoku121
Model: Ford
Postów: 10
A ile Cie to kosztowało w ASO?
Stary 19-08-2013, 20:54   #4
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Łożysko pompy wspomagania albo alternator, zrzuć pasek osprzętu i zbadaj, może to także być napinacz lub rolka.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 09:45   #5
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
w mk7 nie ma pompy wspomagania .Wspomaganie jest elektryczne.Dla dobrego szpeca zrzucenie paskow i sprawdzenie rolek,napinaczy to nic trudnego.Trzeba sprawdzać kazdą z osobna.Mając ucho przy rozrządzie raczej wątpliwe aby to wyłapać.
pzdr
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 10:16   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
elektryczna pompa wspomagnia także morze szumieć
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 15:28   #7
artax
Postów: 110
może ale nie w okolicach rozrządu.Sam silniczek wspomagania jest przy maglownicy.No i będzie to inny rodzaj szumu -nie taki jaki pochodzi z padającego łożyska.
pzdr
Stary 23-08-2013, 18:33   #8
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że nie znajduje sie w okolicy rozrządu tylko na kolumnie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 10:22   #9
songoku121
Model: Ford
Postów: 10
Wyeliminowałem już wszytko co jest związane z paskiem osprzętu, a także z pakiem rozrządu włącznie z pompą wody i pompą wysokiego ciśnienia a także wszystkie rolki i napinacze, nie mam już pomysłu co to może być, czyżby z silnika taki dźwięk dobiegał ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
