Stary 06-11-2013, 22:08   #1
PoloMK6
Imię: Mów mi Micheal
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
Domyślnie
Witam panowie ,jestem nowy ale już mam problem z moją fiestą MK6 1.4 tdci
otóż ,kupiona z niemiec z zatartym silnikiem kupiłem drugi silnik ( slupek) zalozylem osprzet zapalil na 5 sekund i od tamtej pory nie pali EAC FAIL na wyswietlaczu, instalacja sprawdzona dziala wymieniona pompa wtryskowa sprawdzany rozrzad wymieniony przewod paliwowy ktory czesto siada zawory na pompie wtryskowej zamowilem wczoraj czujnik cisnienia paliwa na listwe, swego czasu palil na plaku teraz wcale zero odzewu, salbe cisnienie na listwie zasilajacej wtryski ale jak juz napisalem zamowilem czujnik no i interfejs rowniez.Juz nie wiem co mam robic jakas paranoja z tym autkiem.Padniety komputer? czy co?Czekam na kogos obeznanego ktory pomoze
BUMP: chyba złe nastawiłem rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. muszę to sprawdzić bo jak tłoki z poprzedniego silnika wyciągnąłem doszedłem do wniosku ze jest bezkolizyjny wiec przy rozruchu nic nie stukałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 08-11-2013 o 09:27
PoloMK6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 09:30   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Po wymianie silnika nie pali.
Nt. ustawiania rozrządu czytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 14:56   #3
PoloMK6
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
wiem właśnie tutaj znalazłem ze pompę mam inaczej nastawiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dzieki :>
Stary 28-11-2013, 23:12   #4
PoloMK6
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
Prawdziwy twardziel z lubuskiego się nie poddaje nigdy! Do sprawdzenia zostaje czujnik położenia walu korbowego jeżeli on będzie dobry autko idzie na żyletki!
Stary 29-11-2013, 16:48   #5
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał PoloMK6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale żeś Go pocieszył - jak chorego picz.....
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 21:06   #6
PoloMK6
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 13
No co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P Teraz zimno więc nie chce mi się zbytnio robić może sprzedam jak stoi za grosze
Stary 02-01-2014, 21:34   #7
emonkey
Avatar emonkey
Zarejestrowany: 28-08-2009
Model: Ford Fiesta mk5
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 382
Kolego, kup plak lub inny środek, wynajmij pomocnika, aby psikał do dolutu albo wprost do turbiny, zakręć silnikiem, jak zacznie odpalać to wtedy powinien przeciągnąć paliwo przez cały układ paliwowy. Możliwe, że któraś wtyczka od wtryskiwaczy nie jest dobrze złącza, lub złącze za filtrem powietrza. Sprawdź połączenie wtyczek do pompy paliwa i przewodów paliwowych. Innych sugestii brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli jeszcze Cię nie wyprzedziłem, to na pewno to zrobię Fiesta mk5: Demontaż AirBag Demontaż panelu sterowania nawiewem Termostat wymiana Wymiana tylnych żarówek Odpowietrzanie układu sprzęgła
emonkey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
