Zamknięty Temat
Stary 05-03-2010, 18:08   #41
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Odp: brak obiegu płynu chłodzącego
Slawko może jakaś wada,mikropęknięcie albo cos wtym stylu i jak dostała konkretnych obrotów to poprostu nie wytrzymała,dobrze że to tylko pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline
Stary 05-03-2010, 18:14   #42
Slawko
Postów: n/a
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego teraz? Takich obrotów dostawała tysiące razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą, szlag ja trafił i tyle. Widocznie tak jej było pisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spójrzmy na to z innej strony. Padła pod domem a nie na trasie. Z pompa paliwa miałem to samo, tez padła pod domem, aku padł mi na parkingu przed Tesco. Dziękować tylko, ze nie w trasie. W tej nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 05-03-2010 o 18:17
Stary 05-03-2010, 18:25   #43
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo takie wlaśnie są Fordy i za to je kochamy,jak sie psuja to pod domem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline
Stary 05-03-2010, 20:17   #44
Slawko
Postów: n/a
Otóż to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie mam już nową, pozostało tylko zamontować. Niestety jak zwykle śnieg i mróz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to samo miałem z rozrusznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaspa służyła mi za kobyłkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żeby odkręcić tą jedną śrubę od spodu, bo wszystko inne dało radę od góry. Brrrr już mi zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2010, 23:22   #45
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie ma nikogo z garazem w wawce u was?
Rafał A.(antek) jest offline
Stary 06-03-2010, 07:10   #46
Slawko
Postów: n/a
może i jest, nigdy nie szukałem.
Z drugiej strony, to byłoby spore utrudnienie, z tego względu, ze to sa nagłe przypadki, holowanie zajęłoby czas, sama naprawa sprawiałaby trudnosci. Teraz, pomimo, ze wystepuja problemy techniczne, brak problemów organizacyjnych. W kazdej chwili moge rozpocząć pracę i ją skończyć, nie tracę czasu na dojazd itp.
Poza tym, zawsze staram sie ocenic czy bedę w stanie sam wszystko zrobić, czy nie. Jesli jest cień watpliwości, nie rozpoczynam pracy i jadę do warsztatu, albo jesli naprawa będzie znikoma kosztowo, tez sam tego nie robię.
Stary 06-03-2010, 09:38   #47
kamil_lygas
Zarejestrowany: 11-07-2006
Postów: 66
Napisał kamil_lygas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie wiatrak na pompie wody jest wkładany na gorąco lub na frezy i może stać pompa niby kreci ale nie wymusza obiegu.
odpowiedz w 6 poście wystarczyło sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
kamil_lygas jest offline
Stary 06-03-2010, 10:00   #48
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja juz kilka razy slyszalem o uszkodzeniu lopatek w pompie i przez to nie masz obiegu plynu
Moje Mondeo
corneliusab jest offline
Stary 06-03-2010, 12:37   #49
Slawko
Postów: n/a
odpowiedz w 6 poście wystarczyło sprawdzić pozdrawiam
jak sprawdzić? tylko nie pisz, ze najpierw pompe trzeba wyjąć.
corneliusab, a co ja napisałem w pierwszym poście?
I teraz moje pytanie. Czy możliwe jest aby ten "wiatrak" w pompie wody sie urwał?
Moje pierwsze mysli były przy uszkodzonej pompie i w zasadzie tej diagnozy sie trzymałem.
edit:
pompa wymieniona (HEPU), wszystko gra, tylko cosik głośniej silnik chodzi(okolice rozrządu, pompy). Na razie zostawiam. W zasadzie powinienem rozrząd wymienić, ale rolki prowadzące są ok, pasek jak nowy, tylko ta napinająca ciut inaczej pracuje. Pożyjemy, zobaczymy.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 06-03-2010 o 14:28
Stary 06-03-2010, 18:04   #50
kamil_lygas
Postów: 66
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a co ja napisałem w pierwszym poście?
edit:
Wystarczy zdjąć wąż z chłodnicy obieg płynu jest wymuszony pompą wiec ruch płynu musi być brak ruchu uszkodzona pompa wody. ewentualnie wystarczy popatrzeć na wężyk przelewowy w zbiorniku czy idzie nim płyn. Pozdrawiam (kręcenie ręką nic nie na za wirnik pompy gdyż ręka ludzka nie posiada takich obrotów aby ruszyć płyn przez wszystkie węże zakamarki w głowicy).
Zamknięty Temat
obieg płynu chłodzącego , pompa wody , wirnik , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
