Stary 14-05-2017, 11:36   #71
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: montaż czujnika ciśnienia opon tpms
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Katowicach ,albo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Lublinie
Stary 14-05-2017, 13:14   #72
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(chodzi o wgranie immo czy coś podobnego )
szkoda, że jesteś tak daleko bo bym sobie "zatestował" na Tobie nową zabawkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ponoć obsługuje mi i EU i USA i nie tylko Fordziki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A swoją drogą jedź najbliżej czyli masz naj naj ... Pana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ponoć ma dostęp
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-05-2017, 20:05   #73
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież możesz na swoim aucie zatestować,co to za problem.
Stary 01-07-2018, 00:13   #74
2009mk4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 145km flexifuel
Postów: 4
Jak mój BCMa nie obsługuje TPMSa to jak się ogarnie to programowo to są jakieś minusy takiego zabiegu i rozumiem że czy BCM obsługuje czy nie to montujemy cztery anteny
2009mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 00:59   #75
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Możliwości dołożenia TPMS są dwie.
1 Albo robimy tak jakby wyszedł z fabryki, czyli wymieniamy BCMa (jeśli potrzeba), parujemy ponownie immo, dokładamy brakujące wiązki, mocowania anten i w końcu same anteny. Potem aktywacja i system działa.
2 Robimy wersje uproszczoną, bez wymiany BCMa, dokadania kabli oraz anten.
Do kół wrzucamy czujniki, całość aktywujemy. Następnie należało by przypisać czujniki do kół (bez anten same się nie odnajdą i będą w losowej kolejności).
A na koniec wypadało by ograć np. mojego patcha do TPMS aby convers+ nie pokazywał błędów związanych z brakiem antenek.
Stary 01-07-2018, 11:29   #76
2009mk4
Imię: Kamil
Postów: 4
Ok
A jak mam dwa komplety kół to co zmiana opon trzeba by było ponownie przypisywać w opcji pierwszej i drugiej , czy przy pierwszej opcji ż antenkami obojętnie które komplet założę to się odnajdą
Stary 01-07-2018, 11:31   #77
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Oszczędź sobie niepotrzebnych problemów (i kosztów) i olej te czujniki. Zobacz ile jest tu na forum postów o ich nieprawidłowym działaniu.
Stary 01-07-2018, 11:46   #78
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał 2009mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz opcję fabryczną i oryginalne czujniki, to przy zamianie kół czujniki są wykrywane automatycznie i dzieje się to samo. Trzeba tylko po zamianie przejechać kilkaset metrów.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 12:38   #79
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłem mondeo gdzie miałem oryginalny TPMS, a teraz mam tylko felgi z czujnikami bez aktywnego TPMS, więc rozważam tą opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko tylko: da się jakoś odczytać numery czujników (potrzebne do aktywacji) bez specjalnych urządzeń, które mają w serwisach? (oczywiście bez zdejmowania opon z felg)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - moim zdaniem to całkiem przydatna rzecz w Mondku, bo mamy odczyt wartości ciśnienia, a nie tylko informację jak jest duży spadek. Ja mam łatwiej, bo felgi z czujnikami o oponami i tak mam po "starym" MK4, a czy od zera w to inwestować to ciężko powiedzieć ... jak wkurza cię, że na trasie np. ściąga cię na jedną stronę i zastanawiasz się czy to nierówna droga, czy ubytek ciśnienia to w takiej sytuacji TPMS jest dla mnie fajną sprawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 12:59   #80
2009mk4
Imię: Kamil
Postów: 4
Jaki oznaczenie powinno być na module bsi napisane aby obsługiwał tpms
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
