Stary 05-09-2018, 09:58   #4551
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Orion A rozpiska przewodów w nx jest taka sama jak w nx czy Sonym? Mam do kupienia modul plus wiązka usb i gniazdo usb w dobrej cenie
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gelu1986 ; 05-09-2018 o 10:01
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 18:19   #4552
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał orion512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ponieważ masz NX to on nie korzysta z modułu tylko ma wbudowaną własną obsługę VC (a tam polskiego nie ma).
Więc jak wymienisz moduł na 212 to jedyne co usłyszysz po polsku to "podaj pin" podczas parowania telefonu.
Po sparowaniu obsługę VC przejmuje NX i tyle z polskiego
Dzięki Tobie zaoszczędziłem 350zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mając NX SD nie ma opcji na polski VC. Lipa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 05-09-2018 o 18:22
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 23:12   #4553
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dla pewności niech ktoś to potwierdzi bo nie miałem w rękach nxa ale tu masz schemacik KLIK
Z tego wynika ze mikrofon inaczej podpinasz niż na sony a reszta tak samo.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 23:15   #4554
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Dzięki zobaczę jak u mnie teraz jest z tym mikrofonem
Stary 06-09-2018, 07:09   #4555
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 40
Panowie, a jak się zmienia jezyk w module 212? Jeżeli polski by mi nie odpowiadał, bo np komendy są za długie jak ktoś sugerował, to jak można się przełączyć na angielski?
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 14:56   #4556
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Cześć,
z tego, co przeczytałem jeśli chciałbym mieć pełne działanie bluetooth + bt audio + VC - wystarczy jeśli mam:
- soft radia sony owalnego 05-04-02
- moduł zaczynający się 8.....112(lub 212 dla polskiej obsługi)-XX
Zgadza się? Jaka powinna być końcówka, aby współgrało z moim Galaxy mk3 przedliftowym?
Czy to ma znaczenie, czy może być z innego modelu?
Ramka radia i kieszeń, półka S-max, Galaxy do sprzedania
Opony 225/50ZR17 2 sztuki
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2018, 21:57   #4557
peteypee
Postów: 1,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] soft 05-04-01 już daje rade. ( można update zrobić wiec to niewielki problem jeśli ktoś w okolicy ma ucds) modul bt 8M5T-19C112 przedostatnia litera to jezyk a ostatnia to wersja softu, im dalsza litera tym nowszy. W modulach 212 sa 2 wersje a oraz b. Jedna nie ma usb. Sam modul może być z mondeo, smaxa czy fokusa... ( byle nie był to sync) oczywiście wiazki albo robisz sam albo kupujesz ( chyba ze jest już w aucie)
I mikrofon z wiązka oczywiścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mikrofon nie musi być od forda- bmw merc itd działają byle był na 2 przewody do podpiecia.
Stary 07-09-2018, 00:10   #4558
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Jakby ktoś się szarpnął na polski moduł CS7T-14D212-Ax to poniżej jest jedyny papier jaki znalazłem dot. polskich komend!
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 09:21   #4559
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie do końca. Czasem po takiej operacji może nastąpić zgon radia więc warto wziąć to pod uwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 11:07   #4560
peteypee
Postów: 1,296
Przyznam ze klonem aktualizowalem już z 10 soniakow i nie było problemów ani z 1cd ani z 6cd. DABów nie miałem w rękach... Ale zawsze cos może pójść nie tak wiec z ryzykiem trzeba się liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
