Stary 03-05-2019, 20:17   #81
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
Napisał Syla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto było nie odpalane przez dwa dni i teraz nie włącza się wogole radio?
Jakie radio ? z NAVI ? jak tak to padło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-09-2019, 09:41   #82
xianhua
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: ford
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 20
orion512-dziś u mnie standardowo tylko 2 funkcje na convers+ a radio mogłem włączyć tylko przyciskiem i miałem komunikat że będzie grało 1h.-,po przejechaniu 7km i zgaszeniu auta to przy ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy z tym że nie włączyłem świateł.Czy jest możliwe że może też to być winna słabego aku?Dodam że światła świecą ok.nie przygasają ale sprawdzę jeszcze aku miernikiem.
xianhua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 09:57   #83
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał xianhua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to nie wina akumulatora.
Jeśli masz przedlifta (a tego nie wiem bo w 2001 nie było c+) to na 99% problem jest z zegarami.
Stary 25-09-2019, 10:35   #84
xianhua
Model: ford
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 20
mam mondeo mk4 tdci 2.0 163KM z 2010 roku czyli już po lifcie....a powiedz mi czy jeśli convers+ źle działa to czy może on zgasić mi auto podczas jazdy?
Stary 25-09-2019, 11:00   #85
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Nie może.
W tej platformie zegary możesz wymontować, wrzucić do bagażnika i normalnie opalić auto i pojechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2019, 12:07   #86
xianhua
Model: ford
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 20
Dzięki za odpowiedzi-mam jeszcze jedno pytanie.Znalazłem w necie firmę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli mój problem będzie dalej występował to mogę go do nich wysłać i oni to naprawią?czy muszę kupić używany licznik (ciekawe czy sprawny?)i go zamienić?
Stary 26-09-2019, 14:00   #87
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Miałem identyczne objawy jaj ty, po założeniu mojego conversa +. Pomogło programowanie od nowa, to znaczy załadowanie najstarszego softu i później aktualizacja do najnowszego.
Dodam tylko że takie cuda działy się po zmianie przebiegu na ten który miałem na starych zegarach (przebieg w dół).
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 14:07   #88
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Poszukaj na forum jeden z kolegow takie liczniki naprawia.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 10:18   #89
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Witam.U mnie nie włącza się klima.To również jest wina conversa?
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 10:50   #90
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Może mieć to coś wspólnego ale nie musi.
Czy panel klimatyzacji jest połączony razem z radiem (nawigacja NX)?
Czy występują jeszcze inne objawy związane z radiem. Samo się włacza/wyłacza? Z menu convers+ znikają pozycje związane z radiem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
