Stary 21-08-2020, 11:29   #101
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
Na pewno przyczyną problemu jest zanikanie komunikacji po magistrali MMCAN.
Najprawdopodobniej jest na niej jakieś przetarcie/ okresowe zwarcie, poluzowany pin w złączu, lub inny moduł ma tej magistrali ma odpały co powoduje sianie błędami.
Można zacząć od odłączenia modułu BT/VC (o ile jest w samochodzie).
Stary 21-08-2020, 12:37   #102
TomKor
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: 2,0
Jest moduł BT/VC - czy wystarczy jak odłączę wtyczkę w module? (on powinien być nad schowkiem z tego co czytałem) czy muszę też "systemie" wyłączyć ?
EDIT
Odłączyłem licznik i przejechałem kilka kilometrów - radio gra bez wyłączania. Podłączam zegary i znowu się wyłącza. Mam już dwa zegary convers+ - jedne swoje, drugie kupione - wg sprzedającego sprawdzone i działające w 100% - na jednych i drugich to samo.
Zauważyłem również, że nie działa zestaw bluetooth - nie reaguje z przycisków na manetce, a jak nacisnę przycisk zielonej słuchawki na radiu jedynie na wyświetlaczu pojawia się MUTE. Zaraz jeszcze sprawdzę czy moduł jest podłączony
EDIT 2
Problem rozwiązany - Moduł BT/VC - jak go odłączyłem wszystko zaczęło działać.
Gdyby ktoś chciał kupić Conversa+ do przedlifta w rozsądnych pieniądzach zapraszam na PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TomKor ; 21-08-2020 o 22:25
TomKor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 21:21   #103
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Moduł BT możesz spróbować podłączyć ponownie.
Być może nie jest uszkodzony, tylko zaśniedziały mu styki we wtyczce. Znam taki przypadek.
Popsikaj je jakimś WD40 i parę razy wypnij i wepnij wtyczkę i zobacz czy wszystko działa.
Stary 21-08-2020, 22:24   #104
TomKor
Silnik: 2,0
Właśnie podpiąłem go później i zaczął działać - łącznie z przyciskami w manetce więc możesz mieć rację. Na razie go odpiąłem bo w niedzielę lecę w trasę i wolę się już nie denerwować autem.
Jak wrócę i będę jeździł "w koło komina" to podepnę go znowu i zobaczymy. A tak przy okazji zapytam. Czy język modułu da się jakoś zmienić? bo on do mnie po francusku więc nie bardzo go rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2020, 22:30   #105
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
raczej masz jednojezyczny
Stary 08-08-2022, 11:20   #106
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Cześć Panowie,
Ja z kolei mam mondeo mk4, 1.8 z 2008r radio sony z MP3 (fabrycznie).
U mnie są zjawiska tego typu, że:
Zanikanie na liczniku funkcji oprócz komputer pokładowy, ustawienia – radio gra,
Zanikanie na liczniku funkcji oprócz komputer pokładowy, ustawienia – radio wyłącza się a na wyświetlaczu radia pojawia się godzina po czym po kilku sekundach znów załącza się radio i gra i tak z różną częstotliwością.
Pkt. 1, 2 dzieją się losowo z różną częstotliwością. W okresie 3 lat miałem kilka razy przypadki kiedy na liczniku zanikały funkcje oprócz komputer pokładowy, ustawienia ale radio zawsze grało po ponownym uruchomieniu silnika problem znikał na kilka miesięcy.
Pytanie czy śladem poprzednich komentarzy będzie to problem w liczniku (zimne luty?) czy szukać problemu w wiązkach okablowania od czego zacząć.
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 11:24   #107
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Na 99% problem jest w zegarach. W przedliftach jest to dość częsty przypadek.
Stary 05-04-2023, 23:43   #108
mareasb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Kupiłem przedlift convers z wgranym softem zmodyfikowanym - cyfrowa prędkość, czarne tło - to wszystko działa ale nie pokazuje nic jak chce włączyć napiecie i temperaturę/ w ustawieniach - bez roznicy czy na głównym czy w trybie gotowości- co może być przyczyną ? Czy to że było do smaxa 2.2 a teraz w mondeo mk4 ma znaczenie do tego ustawienia?
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2023, 11:08   #109
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Znaczenie może mieć to, jeśli soft był przygotowywany dla innego samochodu.
Softy zazwyczaj są zabezpieczone VINem pojazdu.
Jeśli ten się zmienił to część funkcji może właśnie nie działać
Stary 06-04-2023, 22:31   #110
mareasb
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK4
Postów: 147
Dzięki za odpowiedz, a dobrze to rozumię że jeśli forscan nie widzi modułu PAM to pewno te tylne czujniki cofania nie są fabryczne (jakiś sterownik od tego jest za schowkiem w bagażniku - słyszę tylko jak częstotliwość pikania wzrasta ze zmniejszeniem odległości - skoro nie fabryczne to wizualizacji nie będzie. I jeszcze te pasy - ich zapięcie nie jest sygnalizowane . Też wyczytałem że to na bazie 1122 a więc ten ruski -chciałem wgrać konfiguracje z BCMa do zegarów ale forscan się zatrzymuje i krzyczy że w calibration files brak 7M2T-14C025-AA.VBF bo jest tam ale podobny ale 6M2T-14C025-AB.vbf (taki chyba mam BCM z mondeo 2007 2.0 tdci)- chyba nic już więcej nie zadziałam z tym - są tam te trzy błędy imam nadzieję że nie wpłyną na bezpieczeństwo - lepiej nie sprawdzać. Nie mam czujników tpms a ten poprzedni miał - może temu nie widzę napięcia i temperatury bo linia ucieka (coś wyczytałem że u Ciebie tak u twojego klienta tak było i może w ruskim jest tak samo) A w oryginalnym dotego zegara sofcie to czego nie ma? tych wizualizacji lamp, predkosci cyfrowej i czarnego tła?
PS. W końcu wgrałem do IPC konfigurację z BCMa poszło po tym jak dograłem brakujące biblioteki do folderu C:\Users\users\OneDrive\Dokumenty\CalibrationFiles z jakiegoś zipa z forum.
Ostatnio edytowane przez mareasb ; 07-04-2023 o 21:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
