Stary 16-05-2024, 18:57   #111
trampek
Imię: Lukas
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.3 Duratec HE
Postów: 28
Domyślnie Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
Witam. Podłącze się do wątku, bo mój Converse+ co raz bardziej świruje. Radio NX DVD. Losowo gasną i podświetlają się wybrane sekcje podświetlania, radio nie włącza się automatycznie. Po ręcznym włączeniu nie pamięta stacji. Giną niskie tony na FM i kilka razy zniknęły mi z zegarów i formacje radia. Został tylko komputer pokładowy. Czy po tych objawach to będą zimne luty w zegarach? Może to naprawić każdy elektronik czy może można wysłać komuś z forum i takie rzeczy ogarnia? Pozdrawiam
trampek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 19:20   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
C+ ma w innych miejscach przypadłość "zimnych lutow", wiec nie ma sensu wierzyc ze kazdy z lutownicą sobie poradzi.
Część tych usterek wskazuje na zegary, ale może być też problem z samym NXem, głębszej diagnozy nie postawię na odległość.
Stary 16-05-2024, 20:20   #113
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Albo problem wiązek
Stary 17-05-2024, 07:45   #114
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Napisał trampek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zegarach czy w radiu?
Z tym zegary raczej nie mają nic wspólnego
To akurat mogą być zegary, ale nie muszą. Jak koledzy wspomnieli takie objawy może wywołać też problem z radiem, jak i z wiązkami
Bez jakiejś choćby najprostszej diagnostyki trudno powiedzieć gdzie dokładnie leży problem.
Stary 17-05-2024, 15:01   #115
trampek
Imię: Lukas
Model: Galaxy mk3
Postów: 28
Podświetlanie ginie na zegarach. Usterki bardziej pojawiaja się latem. Zima praktycznie nie wystepuja. Szczególnie jak od słońca nagrzeje się buda auta.
Ostatnio edytowane przez trampek ; 18-05-2024 o 15:23
Stary 03-04-2025, 14:58   #116
Pellatio
Imię: Tom
Zarejestrowany: 13-11-2018
Silnik: 1,6 EB
Postów: 8
Cześć Koledzy
Podpinam się pod ten temat bo mam podobny problem. Mam Mondeo Mk4, 2011, 1.6 Ecoboost. Zaczęło się od tego, że awarii uległ wentylator chłodnicy, który włączył się po jakimś czasie po zaparkowaniu auta w garażu (silnik nie był przegrzany) i nie chciał się wyłączyć. Przejechałem się kilka kilometrów, wróciłem do garażu, wyłączyłem auto i dalej wentylator kręcił. Podczas jazdy z wyjącym na maxa wentylatorem wszystko z conversem, radiem Blaupunkt NX, połączeniem z telefonem było ok. Zmuszony byłem zatem odpiąć klem ujemny na akumulatorze, bo inaczej rano nigdzie bym nie pojechał. Jak tylko z powrotem dotknąłem klemem do elektrody to od razu wentylator się uruchamiał i nie chciał się wyłączyć, zatem udałem się do mechanika, zostawiłem auto u niego na parkingu, odpiąłem zasilanie na aku i czekałem na naprawę. Mechanik po podłączeniu kompa powiedział, że był błąd wskazujący na usterkę wentylatora. Naprawiono wentylator tzn. wymieniono całe urządzenie, a nie jedynie moduł sterujący. Z wentylatorem teraz jest ok, ale po odebraniu auta teraz mam taki problem jak opisujecie.
Radio wariuje, co kilka sekund samo się włącza i wyłącza, klimatyzacja się sama włącza, ustawiona na 22 stopnie i nic nie można z tym zrobić, generalnie radio i całe z nim związane nastawy klimy itp. jest niesterowalne. Wszystkie klawisze fizyczne na radiu działają i można wejść na chwilę w menu zanim radio zgaśnie, za wyjątkiem klawisza PHONE. Klikając w niego nie można wejść w menu z wyborem sparowanego telefonu i następuje wyciszenie radia. Wszystkie pozostałe działają. Jak się radio włączy to wtedy na wyświetlaczu convers są aktywne wszystkie ikony, a jak się wyłączy, to kilka sekund później na conversie są tylko aktywne dwa menu tj. komputera pokładowego i ustawienia. I tak non stop, a za dwa tygodnie wyjeżdżam w dłuższą podróż i jazda z defaultowo nastawioną klimą na 22 stopnie będzie uciążliwa…
Błędy jakie komputer daje to U0184-00 i U0074-88.
Nie znam się na elektronice i sam tego nie naprawię, przeczytałem na forum większość tematów z tym związanym i zdaję sobie sprawę, że to może być problem z licznikiem. Pytanie od czego zacząć – licznik, radio, a może dobrać się do modułu bleotooth w schowku – to akurat sam był chyba ogarnął i wymontował ten schowek. Czy możecie polecić kogoś na Lubelszczyźnie (Lublin/Puławy) kto mógłby pomóc usunąć tą usterkę?
Pellatio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2025, 15:29   #117
Antej
Postów: 9,043
Radio NX ze zintegrowanym panelem klimy?
Restarty NXa moga oznaczac jego uszkodzenie, pojawiło się właśnie po odpięciu klemy.
Na uszkodzonego Convers raczej bym nie stawiał.
Stary 03-04-2025, 16:57   #118
Pellatio
Imię: Tom
Silnik: 1,6 EB
Postów: 8
Smile Odp: convers nie wyświetla wszystkich funkcji
[QUOTE=Antej;3521512]Radio NX ze zintegrowanym panelem klimy?
Antej może nieprecyzyjnie się wyraziłem, tak mam tego Blaupunkta NX SD, sterowanie klimatyzacją przez niego się odbywa i z racji tego, że jest awaria i non stop się włącza i wyłącza nie da rady tego zrobić i jest jakby z automatu na 22 stopnie ustawion.
Ta usterka ewidentnie wynika z odpięcia klemy, musiałem tak zrobić inaczej aku by padło przez noc.
Stary 03-04-2025, 17:00   #119
Antej
Postów: 9,043
Napisałem, raczej uszkodzone radio.
Stary 03-04-2025, 18:28   #120
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . "Zapomniałeś" napisać o jednym drobnym szczególe.
Pozwól, że delikatnie Cię naprowadzę:
Oryginalne mapy do nawigacji są bardzo drogie...
... dalej Ty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
