Stary 10-04-2025, 08:42   #61
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze i brak kompresji 1.5EB
Pękniętego bloku, oberwanej półki tłoka
Stary 10-04-2025, 13:16   #62
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Napisał perkovski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiesz czego moge sie jeszcze spodziewac ? jak wyciagam bagnet idzie cisnienie
Na pewno nie konstruktywnej pomocy na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety.
Pozostaje poszukanie po okolicy warsztatu zajmującego się typowo silnikami, a najlepiej z doświadczeniem z EB. Rozbiorą i zobaczą co się dzieje bo tak przez neta to gdybanie i niepotrzebnie robisz sobie nadzieje, że ci ktoś pomoże. Musisz niestety radzić sobie samemu. I też radze poszukać na google/mapy a nie tutaj. Tutaj się dowiesz tylko żeby sprzedać albo że mechanik spartolił robotę.
To forum umarło przez ostatnie 10 lat.
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 21:37   #63
siehu
Avatar siehu
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na jałowych i wolnych obrotach - silnik się trzęsie
Napisał siehu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemanko.
Kolejna przygoda z tym wspaniałym autem. FF 3.5 FL 1.5 EB 180BHP
Jak by ktoś tu jeszcze wchodził i by go interesowało to w moim przypadku problemem zapachu benzyny i wypadania zapłonu był wadliwy wtryskiwacz bez teflonowego uszczelnienia. Sam wtrysk był zapaprany tak, że przestał się domykać i lał cały czas dlatego było czuć wachę a mechanik-paproch wcześniej wsadził je bez uszczelnienia (już nie wspominam że jakimś cudem upchał w listwie jeszcze 2 dodatkowe oringi na 2 wtryskach i powinien wszystkie teflony wymienić ale nie miał narzędzia i mu pękały więc tak wsadził ¯\_(ツ)_/¯ ).
Wysłałem całą listwę i 4 wtryski do czyszczenia i regeneracji. Po sprawdzeniu żaden nie trzymał ani atomizacji ani dawki. Wróciły jak nowe z kompletem uszczelnień. Po montażu z umytymi świecami chodzi jak pszczółka bez żadnych zapachów.
Po robocie.
PS. Wysłałem je do TOP SETUP, po 5 dniach od wysyłki miałem spowrotem.
Ostatnio edytowane przez siehu ; 13-04-2025 o 21:47
Stary 14-04-2025, 08:12   #64
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Wink Odp: Wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze i brak kompresji 1.5EB
Dziękuję że sie podzieliłeś rozwiązaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 20:06   #65
rafal1993
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-05-2025
Silnik: 1.5 EcoBoost
Domyślnie 1.5 EcoBoost 150km
Witam wszystkich
Właśnie kupiłem focusa MK3 z 2017r z przebiegiem 110tys. km z silnikiem 1.5ecoboost 150km ale mam problem z silnikiem ponieważ świeci się Check Engine i po podłączeniu kompa jest problem z wypadaniem zapłonu na 2 baniaku. Auto odpala, jeździ, obroty nie falują i nie mam masła po korkiem oleju ale za to jak auto pracuje to czuć benzynę. Od czego powinienem zacząć? Co sprawdzić? Jakie mogą być przyczyny?
rafal1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2025, 20:19   #66
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: 1.5 EcoBoost 150km
Iskra, paliwo, kompresja.
Stary 29-05-2025, 11:29   #67
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Zaczął bym od wymiany świec, skasowaniu błędów i dalszej obserwacji.
Do pilnego sprawdzenia czy kolektor dolotowy masz w wersji poprawionej czy nie, jak nie to jak najszybciej go wymienić, tematy z numerami części znajdziesz na forum.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2025, 16:47   #68
Nailan
Zarejestrowany: 21-12-2024
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 59
Domyślnie 1.5 Ecoboost czy to normalne?
Cześć, mam problem z wypadaniem zapłonu przy niskich obrotach. Gdyby nie Forscan w ogóle bym tego nie zauważył, dodam, że dzieje się to tylko na niskich obrotach, najczęściej przy zjeździe z ronda, lub skręcie 90. Podczas normalnej jazdy tego nie odnotowałem. Wymienione cewki, świece, nie ma nieszczelność, kompresja jest. Gdzieś przeczytałem, że te jednostki z bezpośrednim wtryskiem tak mają i póki nie wali błędu nie ma się czym martwić. Dodam screeny z forscana. Ktoś coś podpowie?
Nailan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2025, 13:20   #69
gremlin234
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-05-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 54
Świece wymienione ? Na jakie ?
gremlin234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
świece zapłonowe , wtryski , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
