Stary 02-07-2018, 10:29   #81
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: montaż czujnika ciśnienia opon tpms
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oszczędź sobie niepotrzebnych problemów (i kosztów) i olej te czujniki
Tu akutat bym polemizował. Oczywiście wypowiadam się na temat własnych doświadczeń.
Samochód mam od około 5 lat (samochód ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nic nigdy z czujnikami się nie działo. Dokupiłem sobie nawet komplet do drugich kół bo mi tego brakowało.
Słyszałem historie o skorodowanych bądź ułamanych kominkach. Nigdy nie miałem z tym najmniejszych problemów.
A system jest bardzo pomocny. Oczywiście przed złapaniem gumy nas nie uchroni, ale przed rozwaleniem opony lub felgi już może.
Pomiary są dość dokładne (rozdzielczość 0,1 bar) więc przed wyjazdem w trasę wystarczy rzut oka i już wiadomo czy w poszczególnych kołach/osiach ciśnienia są identyczne i prawidłowe.
Antenki są potrzebne tylko do automatycznego (prawidłowego) rozpoznawania rozmieszczenia czujników.
Jeśli ich nie ma to koła zostają przypisane losowo. Można je jednorazowo przypisać właściwie kompem i takie rozwiązanie się nawet sprawdza ale pod warunkiem, że masz jeden komplet kół a w zasadzie czujników (wymiana samych opon nie jest problemem).
Jeśli założysz inne czujniki to powtórka z rozrywki.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 02-07-2018 o 10:35
Stary 02-07-2018, 10:44   #82
Aludan
Avatar Aludan
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.2 TDCi 200KM AT
Postów: 135
No ale to tak samo jest z przekładką kół po sezonie, że koła trafią w inne miejsca, dlatego pytałem czy można odczytać ich numery tylko za pomocą specjalnego urządzenia do TPMS co mają w serwisach, czy może widać te numery np. w forscanie i wystarczy tylko odpowiednio potem przypisać?
Ps. Właśnie ... wystarczy do tego viaken + elmconfig/forscan?
[EDIT] Ps2. Twój mod do conversa do TPMS można ograć razem z modem do wyświetlania aktualnego biegu skrzyni automatycznej, napięcia aku i czujników parkowania? (jak pamiętam to też od ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Polarny to robi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus 1.6 FL '02 || Mondeo MK4 HB '08 140 KM TDCI || Mondeo MK4 KB '12 203 KM EB MPS6 || Mondeo MK4 KB '13 140@163 KM 2.0 TDCi
Ostatnio edytowane przez Aludan ; 02-07-2018 o 11:03
Aludan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2018, 17:43   #83
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał 2009mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki oznaczenie powinno być na module bsi napisane aby obsługiwał tpms
np. takie
przedostatnia litera C
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 20:08   #84
2009mk4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 145km flexifuel
W kostce pod tylnym zderzakiem mam cztery kabelki o nr. pinów 7,8 i 9,10 która para jest pod lewą stronę a która pod prawą TPMS
2009mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2025, 00:42   #85
XboXC
Imię: Filip
Zarejestrowany: 28-10-2025
Silnik: 2.3
Domyślnie Anteny TPMS
Witam. Mam mondeo z fabrycznymi czujnikami tpms. Niestety mimo ze system dziala niby ok, wyswietlacz ciagle pruje sie ze usterka monitora opon, a po sprawdzeniu bledow mam 2: antena lewy tyl i prawy tyl. Zakladam ze chodzi o tpms. Gdzie one sa i czyzby obydwie padly?
XboXC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2025, 00:00   #86
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Anteny TPMS
Napisał XboXC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... po sprawdzeniu bledow mam 2: antena lewy tyl i prawy tyl. Zakladam ze chodzi o tpms. Gdzie one sa i czyzby obydwie padly?
Raczej wiązka zderzaka padła albo w dużej kostce wiązki tylnego zderzaka jest zielono... Anteny są od tyłu na nadkolu.
Wyglądają jak na załączonej fotce.
Typ Pliku: jpg tpms.jpg (19.3 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-11-2025 o 00:02
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2025, 17:30   #87
XboXC
Imię: Filip
Silnik: 2.3
To ja tego w ogole nie mam z tylu. Mam luzne dwie biale wtyczki. Tam jeszcze chyba mocowan tych anten brakuje (zdazylem doczytac ��). Auto ma fabryczne czujniki ale poprzedni wlasciciel w ogole nie mial tylu
Stary 25-11-2025, 16:34   #88
XboXC
Imię: Filip
Silnik: 2.3
A moze ktos mi pokazac jak te anteny maja byc zamontowane i gdzie (tylne)
Stary 25-11-2025, 16:48   #89
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
